Japońska gra Level-R
Ksawi
Auto:: KanjoPlacek
Silnik:: D16Z6+hydro
Post autor: Ksawi »
Hmmm to jaki termin?? :hyhy:
Wisnia6
Post autor: Wisnia6 »
Ja tam od początku gram bez z angielszczenia i nie mam problemów z grą, poza tym gra i tak już jest w połowie po angielsku.
Jutro, tzn. dzisiaj wieczorkiem na pewno zagram, dam znać wcześniej na SpamBoxie :rotfl:
"Ty jesteś starym gratem, ja cię naprawię zatem. Zmienię Ci obudowę, i włożę części nowe. Będziesz piękny, jak dawniej, i będziesz działać sprawniej. Znów pokażesz klasę..."
[4g, 4d, 4ever]
Wisnia6
Wie ktoś jak wyłączyć "antyaiazing"? Robiłem wczoraj formata i jak zainstalowałem grę to automatycznie się włączył, a wcześniej go nie było jak grałem. Nie muszę mówić, że bardzo spowalnia grę.
01:01
Już chyba wiem, bo zrobiłem. :P
[4g, 4d, 4ever]
cynek
Post autor: cynek »
goście jest jakaś nowa wersja gry bo nie mogę sie zalogować i po wpisaniu hasła wyskakuje mi coś takiego
" old client wersion "
co to może być??
jaryjr76
jak sie zalogowac do gry?
Post autor: jaryjr76 »
Siemka. Mam taki problem. Zassalem gierke, zassalem patcha. Montuje zangielszczenie lacznie z nowym exekiem. Gdy odpalam na angielskiem exeku wyskakuje blad windows "aplikacja zostala zakonczona". Gdy odpalam gre na orginalnych plikach, gra sie odpala, wyskakuje okienko jak mniemam do logowania. Sa dwie linijki do wypelnienia i jedno pole wyboru. jest kursor w ksztalcie myszki z migajacym na czerwono lewym klawiszem. niestety w pole wypelnienia nie moge nic wpisac!! Ani ID ani hasla. Po prawej sa trzy ikonki. klikajac na pierwsza nic sie nie dzieje. Klikajac na druga gra wychodzi do windowsa. Trzecia ikonka jest nieaktywna. co dalej panowie??
Bs
Post autor: Bs »
ja tez mam "old version".O co chodzi?
Dzida
Post autor: Dzida »
O to że jest old version :)
Znam rozwiązanie ale nie mam możliwości realizacji.
Trzeba na wrzucić do folderu z grą oryginalny plik levelr.exe i odpalić grę - wtedy odpali się update. I po update wrzucamy podmieniony plik zangielszczenia i powinno hulać. Problem w tym, że ja oryginalnego pliku levelr nie posiadam...
jaryjr76
Gra sie updateuje ale jest inny problem. Po update znikaja wszystkie napisy na orginalnych plikach. Przy probie zangielszczenia i po podmianie pliku exe wystepuje blad windows. Trzeba poczekac na kolejny update.
Pytanie. Czy kto ma dostep do tutoriala, tzn do jego opisu. Poniewaz nie ma napisow w grze Moze gdzies jest opis tutoriala, tzn co pokoleii naciskac zeby przejsc tutorial?
cynek
Post autor: cynek »
no to ekstra grę mamy już z głowy zanim nie wyjdzie kolejny patch a i wtedy nie jest powiedziane że będzie dobrze
ktoś zna jeszcze jakąś fajną ścigankę on-line bo w to raczej już sobie nie pogramy
mAx
Post autor: mAx »
Test Drive Unlimited :hyhy:
Ksawi
Auto:: KanjoPlacek
Post autor: Ksawi »
Ewentualnie LFS :hyhy: zapraszam
dyder
Post autor: dyder »
a ja mam problem bo przy rejestracji chca zebym przepisal wyraz z obrazka ale tam jest po japonsku hahaha
