Demontaż plastikowych słupków Pomoc!
Panie i Panowie jak zdemontować plastikowe słupki na zewnątrz auta? Jedna część jest po stronie drzwi na 3 śrubki i z tą nie było problemu, ale z drugą częściom przy szybie bocznej tylnej już pojawił się problem, odkręciłem 2 śrubki i nie chce zejść.. To jest na zatrzask czy jak? Demontował je ktoś?
Re: Demontaż plastikowych słupków Pomoc!
które jak możesz pokaż foto z zaznaczonym strzałką miejscem?
Mój feedback LINK
- Wojtuuus
- #Civic4g Member
- Auto:: i-VT
- Silnik:: B16A1
Wydaje mi się, że najpierw musisz zdjąć słupek nr 1, żeby zdjąć pozycję nr 2
otwierasz drzwi
odkręcasz śrubki mocujące owy plastik
chwytasz go i delikatnie z czuciem wyciągasz
chwycić musisz go najlpepiej od tej strony gdzie były śrubki i ruch wykonujesz lekko do przodu i na zewnątrz, tam są takie "wąsy" i można je połamać.
1 jest na drzwiach i to nie ma nic do słupka nr2Wojtuuus pisze:Wydaje mi się, że najpierw musisz zdjąć słupek nr 1, żeby zdjąć pozycję nr 2
Wojtuuus, Pierwszy nie ma nic wspólnego z drugim
EsCoNe, O.K Spróbuje dziś dzięki
