jak zdemontowac zegary w civic V gen?
Bonio
Post autor: Bonio »
Witam wszystkich serdecznie... mam do was pytanko/prosbe... zeby ktos wytlumaczyl tutaj jak zdemontowac zegary w civicu z 93 roku? moj braciak cioteczny ktory mieszka w olsztynie ma z nimi delikatny problem a ze to ode mnie oddalone o 200km nie moge mu pomoc... a chlopak sobie sam nie radzi z demontarzem bo chce wymienic tarcze zegarow na biale i prosil mnie o pomoc... moze ktos z was to robil albo wie jak to sie robi ? dzieki wielkie z gory pozdrawiam
tomalo
Post autor: tomalo »
Zeby wyjac zegary musisz odkrecic te dwie srubki w daszku od zegarow... Potem wyjac przycisk awaryjnych i tam tez jest srubka... Ktora trzeba odkrecic... Teraz trzymaja tylko zatrzaski.. ale niestety musisz tozrobic umiejetnie i delikatnie aby ich nie pourywac, najlepiej srubokretem podwadz sobie. Musisz wyjac ten caly plastik z nawiewami, on siedzi na zatrzaskach, bo zegary sa jeszcze przykrecone na 4 srubki.
Wyjmujesz ta czarna czesc deski rozdzileczej ( podważ srubokrętem mniej wiecej pod kratkami nawiewu..tam sa takie blaszki...sciagnij ta oslone..) i potem wykrecasz 4 sruby trzymajace zegary i potem od zegarow odczepiasz 2 wtyczki...odkrec 4 wkrety..odepmin kable od licznika i po zawodach.. I zegary masz juz w rece...
a tu masz ten temacik z honda-tech.com o zmianie podswietlenia konsoli - ze zdjeciami (miedzy innymi) jak wyjac zegary
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=661308
chwilowo bez kolek... ale sercem nadal z Honda
Bonio
Post autor: Bonio »
tomalo, dzieki za wypowiedz bardzo sie przydala... zegary zdemontowane ale mamy jeszcze jeden porblem ... jak sciagnac wskazowki zeby nic nie uszkodzic ?
tomalo
no i tutaj Ci nie pomoge... nie ma sposobu sciagania wskazowek ktory gwarantuje ze sie nie uszkodza... generalnie jest tak, ze prawdopodobnie w wiekszosci przypadkow przy sciaganiu wskazowek cos sie wykrzaczy...
Sciagac wskazowki mozna jak sie ma zapasowe zegary :)
a co do samego sciagana... PO CO? te biale tarcze nie maja czasami na tyle duzego otworu w srodku ze nie ma potrzeby demontowania wskazowek? Wiekszosc tarcz ma taki otwor, ze zaklada sie jedne tarcze na drugie bez problemu, bez sciagania wskazowe...
a jak juz musisz to:
http://www.civicklub.pl/modules.php?nam ... icle&sid=8
ReDzY
Post autor: ReDzY »
Ja już raz ściągałem i nie wyszło z tego nic dobrego bo musiałem kupić drugie zegary. Zachciało mi sie zmienić wskazówki na podświetlane od Fabi ale zegary się uszkodziły i dupa zostały mi tylko wskazówki więc jeśli nie musisz to nie radze.
CZARNA HONDA SZYBSZA NIŻ WYGLĄDA http://www.civic4g.pl/forum/topics3/976.htm
tomalo
dokladnie... ja bym wskazowek nie ruszal...
Bonio
Post autor: Bonio »
to jak bez sciagania wskazowek zamontowac biale tarcze?
tomalo
najpierw sprawdz czy nie da sie bez sciagania... niektore tarcze maja srodkowy otwor na tyle duzy ze wskazowka przechodzi bez problemow... np. tarcze indiglo momana tak sie zaklada... i podobnie bywa z bialymi...
tu masz te tarcze
http://allegro.pl/item135023008_moman_i ... uning.html
sprawdz czy te co masz zalozyc maja taki otwor czy mniejszy. Jak taki to nie musisz sciagac wskazowek. A jesli sa to te zwykle biale tarcze z allegro to niestety bez sciagania sie nie obejdzie...
