Dywaniki klubowe - wybieramy wzor
informacje i pytania dotyczące strony i forum oraz klubu civic 4g fanatics
Które dwa wzory dywaników podobają Ci się najbardziej ?
Wzór 1
53
22%
Wzór 2
22
9%
Wzór 3
13
5%
Wzór 4
73
30%
Wzór 5
12
5%
Wzór 6
9
4%
Wzór 7
4
2%
Wzór 8
27
11%
Wzór 9
27
11%
Liczba głosów: 240
maniac
Post autor: maniac »
zgodnie z obietnicą:
made in japan - made in perfect
ZlewiK
#Civic4g Friend
Post autor: ZlewiK »
maniac, wielkie dzięki !
ED2 - Sold... ♥ ♥ ♥ BB9 - Sold... ♥ ♥ ♥ CN2 - On Board
Marcel ED7
Post autor: Marcel ED7 »
Jutro postaram sie zrobic fotke dywanikow z Niuni maja juz dobre 12 lat i wydaje mi sie ze juz z niemcowa przyjechala z tymi dywanikami wiec jeszcze wicej.Bo porzedni wlasciel mowil ze juz one byly jak ja kupil wic na bank. :)
Wymiary sa idealne moze w czyms pomoge .
Wiec do jutra ;)
ZLOT BORSK
1 Miejsce w konkursie na najnizsze auto zlotu
2 Miejsce w konkursie sprawnosciewym kierwca i auto zlotu
2 Miejsce w konkursie na najszybsze auto w klasie 4
1 Miejsce w konkursie na najciekawszy projekt
3 Miejsce na najladniejsze auto zlotu
ZlewiK
#Civic4g Friend
Sprawa wygląda następująco. Dzisiaj miałem okazję po raz kolejny robić przymiarki i sprawdzać różnice. Nie jest tak różowo jak myślałem. Sprawdzałem na podłodze w hatchbacku EDM i USDM oraz sedanie EDM. Podstawowe różnice to:
- inaczej montowane szyny foteli przednich w każdej z tych wersji...
- w sedanie inny kształt podłogi z przodu
Za pomocą oryginalnych dywaników z EDM i USDM opracowałem takie szablony jak na poniższych rysunkach.
1. Dywaniki tylne do hatchbacków EDM i sedanów EDM.
Jeśli będą takie jak na rysunku - będą jednakowe i będą ok. Nie będą jedynie wchodziły pod fotel między szynami, ponieważ trochę się różnią pomiędzy 3d i 4d.
2. Dywaniki tylne do hatchbacków USDM i być może do sedanów USDM
W wersjach USA i Kanada są zupełnie inaczej (bardziej koślawo) szyny foteli niż w EDM. Nie dało się znaleść kompromisu dla wersji EDM i USDM, tak by był jeden wspólny dywanik. Mógłby być - no ale by był bardzo wąski - mniej niż 30cm.
Poniżej przykład tylnego lewego z hatchbacka. Nie wiem jak jest w sedanach USDM. Musi to ktoś sprawdzić.
3. Dywaniki przednie do wszystkich hatchbacków.
We wszystkich wersjach hatchbacków było tak samo, więc chyba nie będzie problemów... Ale też mi to trzeba sprawdzić, jak jest np z wersjami przed liftem, albo w i-vt.
Obrazek Obrazek
4. Dywaniki przednie do wszystkich sedanów.
Są praktycznie takie same jak w hatchbackach. Jedyna różnica to skośne zcięcia z powodu wypukłej podłogi w tym miejscu w sedanach. Też przydałoby się sprawdzić czy tak jest w sedanach USDM oraz przed liftem EDM/USDM.
Obrazek Obrazek
Trochę to pogmatwane :zdegustowany: Proszę zatem żeby kilka osób sprawdziło czy wszystko gra, żeby później nie było jaj jakichś. Im szybciej mi pomożecie, tym szybciej będę mógł wysłać szablony papierowe do ludzi, którzy to będą robić oraz opracować jakiś sposób zakupu. byłoby to najprawdopodobniej coś takiego:
- 3d EDM rys. 3+1
- 3d USDM rys. 3+2
- 4d EDM rys. 4+1
- 4d USDM rys. 4+2
Naprawdę liczę na Waszą pomoc w sprawdzaniu czy takie kształty będą ok, bo bez tego nic nie ruszy dalej.
maniac
widzę, że nikt się nie kwapi do pomierzenia. brak chętnych na dywaniki? trudno. najwyżej zrobimy sobie ze ZlewiK-iem po komplecie i cześć ;)
jutro sprawdzę jak to pasuje do ed7 edm i dam znać.
pzdr
edit: właśnie spojrzałem na zegarek :hyhy: - dzisiaj pomierzę
ZlewiK
#Civic4g Friend
Cóż za zaangażowanie :wstyd:
Naprawdę nikomu się nie chce d... ruszyć i pomierzyć ? :cigar:
JKL
Post autor: JKL »
Zestaw 3+1 pasuje do i-VT.
Pomierzone.
Brotherhood of JDM
Fawor
Post autor: Fawor »
Do żelazka będę miał dostęp dopiero w piątek, ale pomierze na pewno. Jestem w 100% chętny na ten diwajs :)
She was one and only SOHC in EF Squad...
maniac
zgodnie z obietnicą pomierzyłem w sobotę (zlewik jest na bierząco) i cos mi w tych wymiarach nie pasuje. jeżeli chodzi o środkowy tunel to nie jest całkiem prosty i przydało by się wyprofilować przednie dywaniki ale od bidy mogą być i proste ;). gorzej jest z dywanikiem kierowcy od strony drzwi. otóż na rysunku na odcinku od przedniego nadkola do dźwigni od otwierania bagażnika/wlewu podany jest wymiar 31cm. u mnie (ed7) jest tam sporo więcej. czy to jest błędnie podany wymiar czy ja mam jakąś podłogę z wersji koreańskiej, czy ja się pomyliłem przy mierzeniu? jakby ktoś mógł zmierzyć w ed7 bo ja na razie niemam jak.
pzdr
Marcel ED7
Wkoncu znalazlem troszke czasu.
Wiec tak to wyglda.
Wymiary :
Kierowca 73 cm - 48 cm
Pasazer 82 cm - 45 cm
Grubosc wszystkich 1,3 cm
Ostatnio zmieniony 2007-10-18, 17:43 przez Marcel ED7, łącznie zmieniany 2 razy.
ZLOT BORSK
Marcel ED7
I jeszcze tyly
Wymiary: 51cm - 39 cm
ZLOT BORSK
ZlewiK
#Civic4g Friend
Marcello, dzięki wielkie za foty i wymiary. :piwo:
Poprzyglądałem się dobrze i wydaje mi się, a raczej jestem przekonany w 100% że podane przeze mnie szablony będą dobrze pasowały do 3d EDM. Twoje dywaniki są innego typu trochę, widać gdzie-nie-gdzie (np. koło otwieracza bagażnika) że jest trochę rezerwy, jakieś 1-2 cm. Także te co ja podałem są "na wcisk", więc myślę że lepiej nawet, bo może nie będą miały prawa się przesuwać...
JKL dzięki za pomiar.
maniac zwróć uwagę na swoje dywaniki, a na dywaniki Marcela... Twój przedni, przy podnóżku jest wyprofilowany na (nazwijmy to) kątach prostych z zaokrągleniami na kątach... a Marcela jest ścięty, tak jak i u mnie zresztą. Może stąd się bierze Twój inny pomiar. Tunel środkowy – fakt – jest lekko łukowaty, wiem o tym, ale i Marcel ma proste dywaniki przy tej krawędzi. U niego są lekko węższe więc nie zachodzą na tunel, ale za to na wysokości drążka zmiany biegów powstaje lekka szczelina. U mnie są niewiele szersze ale i wypełniają podłogę całkowicie a na tunel delikatnie zachodzą tylko... wydaje mi się że lepiej żeby nie było szczelin i nie było widać podłogi zbytnio – to nie będą okruchy żadne tam wpadały... si ?
Tak więc wydaje mi się że temat dywaników do EDM mamy w miarę wyjaśniony. Jeśli ktoś się z czymś nie zgadza, albo ma ochotę jeszcze pomierzyć i sprawdzić to bardzo proszę, bo później reklamacji nikt nie będzie wysłuchiwał.
To taka prośba jeszcze z mojej strony do właścicieli 3d i 4d USDM żeby może pomierzyli bo jak na razie brak odzewu... :oczami:
Zablokowany
