Własny kompresor - butla
- usien
Witam !
Robie właśnie kompresor , samoróbkę. mam wszystko potrzebne czyli silnik, zawory bezp. i inne , pompy ...
Kompresor bedzie chodzic na 4 cylindrach ( jeden rzędówka , drugi V ) oraz będzie napędzany silnikiem firmy TAMEL 4kW.
Mialem małą butle do tego 80L i stwierdziłem że do malowania będzie jednak mały i kupiłem butle z hydroforu na złomie ok. 370L.
Zacząłem to myć od środka karcherem i dość duzo juz syfu się pozbyłem no ale wiadomo jeszcze duzo zostanie ...
I tu moje pytanko co o tym sądzicie, tzn czy taka butla z hydroforu będzie się nadawać i jak zapobiec temu aby powietrze było jak najczystsze ?
Czekam na opinie ...
Re: Własny kompresor - butla
A wiesz jaką wytrzymałość ma ten zbiornik z hydroforu? Żeby się nie okazało, że się rozpadnie jak zaczniesz tam sprężać powietrze...
- usien
nie no ma tabliczke i na tabliczce jest ok 25 barów
--- Dodano 2013-06-24, 16:47 ---
Tak wyglada u mnie butla:
Ta dziura jest tylko chwilowo gdyż jest specjalna klapa która na chwilę obecną się suszy bo malowałem ją.
nie ma opcji że się rozleci, sam mam teraz taką butlę (bo już mnie te chińskie gówna wnerwiły) 8bar spokojnie wytrzymuje ale i 25 spokojnie przyjmie bo kiedyś u kolegi przypadkiem do tylu doszło tyle że po wyłączeniu silnika sprężarka zaczęła kręcić się w drugą stronę bo zaworu zwrotnego nie było
potrzebujesz odwadniacz na butli i najlepiej jeszcze drugi przy pistolecie żeby uniknąć kapiących kropelek podczas malowania
- usien
Nie no co do tego to wiadomomichaled6 pisze:drugi przy pistolecie żeby uniknąć kapiących kropelek podczas malowania
Ale przed chwilą przyniej trochu pospawałem przy tym otworze u góry bo mialem bo zaspawać ale dospawałem trochu rurki z gwintem i przynajmniej dodatkowe łącze.
Teraz tylko się zastanawiam nad drugą sprężarką która kupic bo jest sponsor ktory daje 400-450zł jakos tak.
http://allegro.pl/pompa-powietrza-kompr ... 92224.html
http://allegro.pl/sprezarka-kompresor-p ... 72478.html
http://allegro.pl/sprezarka-pompa-2-tlo ... 28330.html
http://allegro.pl/pompa-sprezarka-kompr ... 42554.html
Ostatnio zmieniony 2013-06-24, 22:40 przez usien, łącznie zmieniany 1 raz.
żaden link nie działa
to jest wszystko chińskie badziewie miałem taki http://allegro.pl/kompresor-100l-spreza ... 49225.html to gówno wytrzymało niespełna rok a nie używałem go do malowania napompowanie 100l butli zajmowało od początku jakieś 5min i to od 6 do 8bar od zera to można się spokojnie zdrzemnąć nim dobije. Wydajność tych sprężarek to wydajność teoretyczna więc dziel przez 2. lepiej kupić jakąś niemiecką używkę niż takie nowe badziewie zwłaszcza do malowania bo przy tak dużej butli to nawet 1bara stałego ciśnienia nie utrzyma, przy takiej butli szukaj czegoś co ma z 500l/min rzeczywistej wydajności
- usien
ale ja juz mam jedną spężarkę dwucylindrową cos podobne co z jelcza.
Dlatego szukam drugiej zeby na 4 gary ładowało
