pikaczento musi niezle zapitalac
pseudoshoutbox (cz.2) - poprzedni topik miał 11613 postów :)
Re: pseudoshoutbox (cz.2) - poprzedni topik miał 11613 postów :)
po to masz te regulacje na aparacie zeby z niej skozystac, skoro silnikiem Ci nie telepie i rozpedza sie tak jak sie rozpedzal to chyba wszystko gra
ale jak dla mnie to za mala puszka,czulbym sie tam skrempowany i jak mrowka na drodze hehe, kolega ma i jak mnie przewiezie to czuje sie jakbym byl skrempowany hehe
http://moto.allegro.pl/koncowka-tlumika ... 64980.html
DZIEKI ZASTOSOWANIU ŚMIGIEŁEK GLOS ZMIENIA SIE NA BARDZIEJ BASOWY A DO TEGO JEST EFEKT TURBINY
szkoda ze nie zwieksza mocy, ostatnio wrzucalem na forum stozek z taka turbina
hehe
to nie znaczy żę przy napinaniu paska nie przestawił sie rozrząd, wystarczyło że puściłeś napinacz nie trzymając paska i wał lub wałek , zrobiły minimalny obrót i już nie jest na znakach, sprawdź rozrząd jeszcze raztomekd pisze:Mam takie troche banalne pytanie ale chce sie upewnić. Przy wymianie rozrządu, rozumiem, że jest tolerancja popełnienia błędu o 1 ząbek, który można skrygować aparatem zapłonowym, zgadza sie? Wymieniałem u siebie ostatnio rozrząd, i wydaje mi się, że chyba dobrze, na znaki tak jak pisało w manualu, ale silnik zaczął równo pracować jak opóźniłem troche zapłon i teraz aparat nie znajduje się po środku tych mocować do regulacji, tylko jest przesunięty prawie na maks w strone kabiny. Wszystko gra?
Po to po założeniu rozrządu i napięciu paska robi się kontrolny obrót lub dwa aby sprawdzić czy aby na pewno nic się nie przestawiło podczas napinania czy z powrotem znajda się wszystkie znaki jeśli znajda to jest ok a jeśli nie to powtórka z rozrywki:D
EC8+ d13z6>>ED4 d16a7>>D16b2 sedan skasowany
Powrót ED3 USDM i EH6 d16z6
dokładnie takBuzz pisze:Po to po założeniu rozrządu i napięciu paska robi się kontrolny obrót lub dwa aby sprawdzić czy aby na pewno nic się nie przestawiło podczas napinania czy z powrotem znajda się wszystkie znaki jeśli znajda to jest ok a jeśli nie to powtórka z rozrywki:D
gonie spac, do jutra forumowicze
VTEC is overratedscanikwwo pisze:A jak ja oglądam swoje filmy na jutubie ze sarym zapier*alającym Z2 to mi się łezka w oku kręci... A jak sobie przypominam jak jeździło, to mnie krew zalewa, że Z6 tak naprawdę szału nie robi
jaram się starymi rupieciami
dobra kuchnia sam bym chcętnie nauczył się tak gotować
mi tam sie spodobala koszulka hello tity
haha
