problem z kompem, pomocy!!!
: 2006-09-13, 16:32
autor: Tom
Tak jak w temacie, mam pewien problem z kompem. Wczoraj wieczorem chciałem podpiąć do kompa słuchawki (tylko ze to były słuchawki od discmana z takim pilocikiem na przewodzie) a tu coś zaczeszczało mi w głośnikach i od tego czasu nie mam dzwieku!!!! (głośniki są sprawne, to coś z kompem).
Kiedy chce włączyć np Winampa to na monitorze pojawia mi sie okienko i pisze tam coś takiego:
DirectSound autput v2.2.12 error
Bad DirectSound driver. Please install proper drivers or select another device in configuration.
Error code: 88780078"
Co sie mogło stac, mam nadzieje ze to jakis błachy problem a nie jakaś poważna usterka.
Prosze o szybką pomoc osoby które są w temacie, z góry wielkie dzieki
: 2006-09-13, 16:39
autor: tfidos
przeinstaluj sterowniki od karty dzwiekowej
moze to byl zbieg okolicznosci z tymi sluchawkami...
a moze karte szlag trafil?
: 2006-09-13, 16:42
autor: Tom
tfidos pisze:a moze karte szlag trafil?
nawet mnie nie strasz
za przesterowanie sie raczej nie biore bo nie mam o tym zbyt wielkiego pojecia, bede musiał zawołać jakiegos pomagiera z sąsiedztwa
: 2006-09-13, 16:51
autor: Randal
Spróbuj wejść w winampie w options->preferences->output. wybierz DirectSound..., kliknij configure, wybierz swoją kartę dźwiękową, ok
Jeśli nie zadziała ściągnij plik out_ds.dll
STĄD i wrzuć do katalogu ...\Winamp\Plugins
Jak to nie pomoże to możesz próbować reinstalować winampa i sterowniki do dźwiękówki.
: 2006-09-13, 16:54
autor: Tom
Randal pisze:Spróbuj wejść w winampie w options->preferences->output. wybierz DirectSound..., kliknij configure, wybierz swoją kartę dźwiękową, ok
Jeśli nie zadziała ściągnij plik out_ds.dll STĄD i wrzuć do katalogu ...\Winamp\Plugins
Że co??? No to widze ze bez pomocnika sie chyba nie obejde, aha ja mam winampa po polsku
dzieki za pomoc
: 2006-09-13, 17:15
autor: tfidos
no to wywal winampa. potem zainstaluj jeszcze raz
jesli to nie pomoze to zainstaluj ponownie sterowniki....
jesli i to nie pomoze to niestety chyba bede musial postraszyc awarią dzwiekówki
: 2006-09-14, 07:08
autor: Tom
tylko ze ten mój problem jest nie tylko z winampem tylko w ogóle z dziekiem w kazdym programie, nie mam wcale dziweku. Takze albo sterowniki od karty dzwiekowej albo w ogóle karte szlak trafił!
: 2006-09-14, 07:42
autor: mAx
Ja kiedys tak mialem, jak mialem problemy z plyta glowna. Podlaczenie jakiegokolwiek sprzetu do karty powodowalo wlasnie taki blad i zanik dzwieku. Wylaczenie komputera na kilka minut rozwiazywalo problem.
: 2006-09-14, 08:13
autor: Guail_FH
Jelsi zrobilem zwarcie lub cos czesc kart muzycznych ma jakies tam zabezpieczenie i pewnie po dniu postoju wstanie sobie spokojnie od nowa ale jesli nie to proponuje przeinstalowac drivery pozatym nie doczytalem sie czy masz muzyke zewnetrzna znaczy na sledziu czy tez na plycie glownej. Jelsi na plycie glownej to mozesz sprawdzic tez w biose co tam piszczy moze zostala automatycznie wylaczona z jakis przyczyn. Pozatym w windzie sprawdzw menadzeze urzadzen co tam piszczy bycmoze wywalilo ja albo zostala automatycznie wylaczona. To costam co mi przychodiz na dziendobry do glowy
