tylko przebieg robi swoje, ciężko będzie dostać dobra która po prostu nie będzie puszczaćremek pisze: drobna uwaga jesli chodzi juz o stare sprężarki cieżarówka jelcz miała 2 tłokową bardzo wydajną.
Kompresor własnoręcznie robiony , CO I JAK ?
Re: Kompresor własnoręcznie robiony , CO I JAK ?
EC8+ d13z6>>ED4 d16a7>>D16b2 sedan skasowany
Powrót ED3 USDM i EH6 d16z6
one są praktycznie niezniszczalne
na ciągnikowych sie nie znam bo nie miałem doczynienia. ale nie tak dawno, sprawdzaliśmy jelczowską z lat 70 tych i napieprzała zdrowo
o dziwo polskie a dobre
- usien
- #Civic4g Member
Heh. Przecie polskie są najlepsze . tylko z dawniejszych lat
Jak wspominałem muszę pogadać z dziadkiem czy by nie miał podzespołów... A baniak może być i z hydroforu. Za 100zł teraz koło siebie znalazłem w bdb stanie 300L
do takiej butli to byś ze 4 takie sprężarki z jelcza musiał zapiąć a i tak miały by co robić
http://civic4g.pl/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=28401
"Spiritually, everything should be turbo charged" - Turbo Yoda MCM
100, 120l zbiornik spokojnie wystarczy tylko musiał by mieć atest na ciśnienie, żeby wytrzymał 8-12atm z butli gazowych chyba maja do 3 barów(rozrywające jest trochę większe) jak dobrze pamiętam... a hydrofor nie ma chyba dużego ciśnienia...
8 - 10 wytrzymuje na pewno bez zająknięcia testowane może było nawet więcej bo manometr był gówniany i trochę przekłamywał
- usien
- #Civic4g Member
hydrofory maja spokojnie wytrzymałość 8 barów bo zwykle są na nich tabliczki znamieniowe i patrzyłem ....
A co do gazowych to również wytrzyma wiecej nic 8 barów bo u ojca w aucie widzialem .
- usien
- #Civic4g Member
Wracając do tematu, takie pytanko jaką ma wydajność taka sprężarka z malucha lub jelcza ?
Butle LPG wytrzymują wg tabliczek znamionowych zazwyczaj 3.0MPa. 1 atm. to 1015hPa, więc 3.0MPa to około 30 atm.
Butlę od LPG trzeba osuszyć lub dać filtr i osuszacz na wyjściu, bo gaz jest lekko tłusty i np. przy malowaniu wyjdą oczka/soczewki na lakierze z pozostałości.
Silnik z malucha teoretycznie daje 650cm3 na jeden obrót wału (zakładając pracę w trybie dwusuwa). W praktyce sprawność pewnie z 70%. Na elektrodzie był długi topic. Wnioski były takie, że najlepiej dorwać coś 3-cylidrowego z wykorbieniem co 120st., bo najrówniej pracuje.
- usien
- #Civic4g Member
Wiem coś typu 3jw60 lecz to trochu kosztuje .....
Nie powiem bo jakbym malował to zapewne przed pistoletem zamontowałbym ten taki pojemniczek zeby nie przepuszczał wody i smarów.
Co do butli lpg to zapewne zrobiłbym że gaz wypuscic zalać jakims nitrem lub czymś zeby to odtłuścić ....
Widziałem ten temat na elektrodzie lecz nikt nie pisze ani nie załączył jakiegoś fajnego projektu tylko piszą ...
