vss, impulsator skrzynia 4g -> 5g, D - seria tutaj zamieszczamy tylko gotowe tutoriale i porady dzieki którym łatwiej będzie nam wykonać niektóre zabiegi w swojej c4g
Posty: 10   •   Strona 1 z 1
Avatar użytkownika
mac102
Administrator
Dołączył(a): 2007-10-23, 21:03
Postawił(a) piw : 8 razy
Otrzymał(a) piw: 18 razy
Auto:: ED2
Silnik:: D16Z7+JRSC
przez mac102 » 2012-11-14, 07:19
Ostatnio jak zauważyłem, dość często pojawiają się pytania związane z czujnikiem prędkości, przekładką impulsatora ze skrzyni 4g do skrzyni z 5g itp.
Poniżej krótka poglądowa instrukcja jak przełożyć wspomniany wcześniej impulsator ze skrzyni 4g do skrzyni s20 która kiedyś jeździła z moim obecnym d16z7.
1. Na pierwszej fotce s20 z d16z6 i impulsator wraz z vss'em.
Samego vss'a da się zdjąć odkręcając dwie śruby, ale nie ma potrzeby tego robić. Wystarczy odkręcić zaznaczoną na fotce śrubę i delikatnie czymś popukać żeby go ruszyć. Później powinien dać się wyciągnąć do góry.
Uwaga, przed samym wyjęciem wyczyść sobie powierzchnię dookoła impulsatora coby przy wyjmowaniu syf do środka nie naleciał.
2. Impulsator z s20
3. Teraz trzeba wyjąć impulsator ze skrzyni z 4g, co nie jest łatwe. Od razu odradzam podważanie za kołnierz, nic to nie da, a można go tylko uszkodzić ( ja tak właśnie zrobiłem :wstyd: ).
Najlepiej złapać czymś tą wystającą tulejkę i próbować przekręcić. Po kilku przekręceniach daje się wyjąć.
Skrzynia 4g z impulsatorem do przeniesienia:
4. Impulsator z 4g przed zamontowaniem w s20.
5. Wystarczy wsunąć impulsator z 4g do s20, wsunąć linkę od prędkościomierza, założyć zawleczkę i tyle.
Gotowe:
Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem sprawę.
pzdr!
[ByteCode]
aplikacje www, witryny internetowe, aplikacje mobilne - zapraszam! :)
Avatar użytkownika
czyzyksoft
Dołączył(a): 2010-03-14, 00:58
Postawił(a) piw : 0 raz
Otrzymał(a) piw: 1 raz
Re: vss, impulsator skrzynia 4g -> 5g
przez czyzyksoft » 2012-11-14, 21:38
wszystko fajnie :D , A jak to wyglada w B serii ?? ktos wie ? dokladnie chodzi o s9b i impulsator z 4g . Sa jakies przeszkody w prostym przelozeniu ? czy moze nalezy zamienic kola zebate ?
Nowy sklep z naklejakami w BUDOWIE !
Stickers4you
znajdziecie tam przeróżne stickery w tym odwzorowane OEM naklejki, paski itp ;)
Avatar użytkownika
C00li
Dołączył(a): 2007-03-23, 21:40
Otrzymał(a) piw: 4 razy
Re: vss, impulsator skrzynia 4g -> 5g, D - seria
przez C00li » 2012-11-15, 09:42
Jeżeli mnie pamięć nie myli, to od wewnątrz skrzyni jest zawleczka - sprawdzę przy najbliższej okazji, czyli jakoś dzisiaj/jutro. Tym samym wyciąganie "impulsatora" bez wyciągnięcia zawleczki na rozłożonej skrzyni jest nieprawidłowe.
Skoro soldi mówi, że jednak się mylę, to cofam wypowiedź.
Ostatnio edytowano 2012-11-15, 10:27 przez C00li, łącznie edytowano 1 raz
Avatar użytkownika
soldi
Dołączył(a): 2007-10-27, 13:43
Otrzymał(a) piw: 6 razy
przez soldi » 2012-11-15, 10:04
nie wprowadzaj ludzi w błąd - nie ma nic nieprawidłowego w wyciąganiu impulsatora.. to że ciężko go wyjąć, nie znaczy że to jest złe ;)
ObrazekObrazek
modyfikacje ECU obd0/obd1 || przeróbki wiązek samochodowych || strojenie obd0/obd1
toomek_124
Dołączył(a): 2010-09-14, 19:27
Otrzymał(a) piw: 0 raz
przez toomek_124 » 2012-11-15, 23:54
kurde , u mnie w crx nie chce wyjsc te gowno :kwasny: skrzynia w aucie ;p wyjmowal ktos ?
chce zalozyc vss bo mam licznik z itr :D
Avatar użytkownika
Dołączył(a): 2009-12-27, 13:58
Postawił(a) piw : 3 razy
Otrzymał(a) piw: 33 razy
przez michaled6 » 2012-11-15, 23:57
musi wyjść jeżeli odkręciłeś tę jedną śrubkę z blaszką która go trzyma to musi wyjść najlepiej spróbował go obrócić lub obstukać delikatnie
viewtopic.php?f=4&t=28401
toomek_124
przez toomek_124 » 2013-03-16, 19:25
a czy ten 'myk' tez mozna zastosowac w druga strone ?
vss z 5g podejdzie do skrzyni l3 w crx ed9 ? dlugoscia itp sa takie same ? :wstyd:
Avatar użytkownika
Wojtuuus
Dołączył(a): 2009-08-17, 00:20
Postawił(a) piw : 4 razy
Auto:: 1.6i-VT
przez Wojtuuus » 2019-03-12, 21:54
pytanie za sto punktów, czy impulsator (linka) z d-series obsłuży zabytek y2 (linka) ?
Avatar użytkownika
wrobellos
Dołączył(a): 2009-01-07, 00:31
przez wrobellos » 2019-03-12, 22:13
tak. roznica jest tylko w tym ze b ma stalowy slimak, ale pasuja zamiennie
Lekkie laminaty: maski klapy lotki dokladki civic/crx ee/ed
Czesci nowe i uzywane: EE8 EE9 ED9 ED7 itp.
Hybrydowe skrzynie biegow B, D series
Big Brake Kity do crx/civic
Reperaturki progow nadkoli ed/ee
Avatar użytkownika
Wojtuuus
Auto:: 1.6i-VT
przez Wojtuuus » 2019-03-12, 22:22
Dzięki Wrobellos, mój ugrzązł w skrzyni, muszę zatem poszukać czegoś na rynku używanym :kwasny:
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 5 gości
Teraz jest 2019-09-16, 10:11
