[game] Liga Live For Speed !! wszystko o wszystkim i niczym zarazem ;)
Posty: 262   •   Strona 1 z 22   •   1, 2, 3, 4, 5 ... 22
Avatar użytkownika
DODi
Dołączył(a): 2006-02-14, 14:57
Postawił(a) piw : 0 raz
Otrzymał(a) piw: 0 raz
przez DODi » 2006-03-08, 12:38
Witam !!
W zwiazku z licznym zainteresowaniem gra LFS i czestymi pojedynkami sieciowymi padł pomysł swtorzenia ligi tej że gry...
Turnieje będą odbywac się w soboty koło godziny 22.30. Dokładne dane rozgrywek zostaną podane juz wkrótce !!
Przypominam jeszcze raz że grę mozna pobrać tutaj:
Live For speed Demo S2 [130Mb]
Zawody beda się odbywać na trasie Blackwood.
Jest to pierwszy tor jaki pojawił się w historii LFS. Został umiejscowiony w Anglii i jest jedyną lokalizacją dostępną w wersji Demo. Kilkakrotnie przebudowywany, zawiera próbkę wszystkiego, co można spotkać w grze. Posiada dwie konfiguracje: GP (3.4 km) i Rallycross (2.0 km) oraz plac parkingowy o powierzchni 0.3 km. My będziemy się ścigać na torze GP. Poniżej mapka toru...
Wyscigi będą się odbywać na torze standardowym i odwróconym (reverse)...
Zaczniemy od samochodu XF GTI - XFG.
Obrazek Obrazek
Napęd na koła: przednie (FWD)
Silnik: 1.3 rzędowy 4
Moc: 120 KM przy 7033 obr/min
Moment obrotowy: 135 Nm przy 5456 obr/min
Masa: 940 kg
Stosunek mocy do masy: 130 KM/tona
Rozkład masy przód/tył (w %): 59.2/40.8
Mała moc i napęd na przód czynią ten samochód idealnym do nauki jazdy. Jest on zblizony tez do pojazdów ktorym się poruszamy, czyli Hondy Civic 4g. ten samochód wybacza błedy w porównaniu z wersja turbo do której przejdziemy w kolejnych pariach ligii....
Kolejne serie wyscigów odbędziemy samochodem XR GT Turbo - XRT
Obrazek Obrazek
Napęd na koła: tylne (RWD)
Silnik: 2.0 rzędowy 4, turbodoładowany
Moc: 247 KM przy 6054 obr/min
Moment obrotowy: 345 Nm przy 3920 obr/min
Masa: 1223 kg
Stosunek mocy do masy: 205 KM/tona
Rozkład masy przód/tył (w %): 52.5/47.5
Duża moc przekazywana w całości na tylną oś sprawia, że na początku ten samochód jest bardzo trudny i nie wybacza błędów. Ten samochód zapewni nam z pewnością dużą dawkę adrenaliny i niezapomniane wrażeniami z jazdy.
Kilka słów o ustawieniach
Opis przycisków i opcji jakie znajdziemy w Garage:
Info (informacje):
Fuel capacity - pojemność baku w litrach
Strategy (strategia):
Fuel load at start - ilość paliwa na starcie w procentach
Fuel loat at pit-stop - ilość paliwa na pit-stopie w procentach
Tyre change : if wear - zmiana opon jeśli żużycie jest większe niż podana wartość w procentach
Brakes (hamulce):
Max per wheel - maksymalny nacisk na koło w Nm
Balance Balance - rozkład siły hamowania między tyłem a przodem w procentach
Suspension (zawieszenie):
Ride Height - prześwit w metrach
Stiffness - sztywność w kN/m
Steering (sterowanie):
Maximum Lock - maksymalny skręt kół w stopniach
Caster - wyprzedzenie sworznia zwrotnicy w stopniach
Toe in - zbieżność lub rozbieżność w stopniach
Final drive (przełożenie):
Final Drive Ratio - przełożenie przekładni głównej, im większa wartość tym krótsze
Tyres (opony):
Type (typ):
road_super - szosowe sportowe
road_normal - szosowe zwykłe
hybrid - szutrowo-asfaltowe
knobbly - szutrowe
slick_R1 - slick bardzo miękki
slick_R2 - slick miękki
slick_R3 - slick średni
slick_R4 - slick twardy
Pressure - ciśnienie opon w barach albo psi
Camber Adjust - pochylenie kół na boki w stopniach
Downforce (siła dociskowa):
Front Wing Angle - kąt przedniego skrzydła w stopniach
Rear Wing Angle - kąt tylnego skrzydła w stopniach
Passengers (pasażerowie):
front - z przodu
rear left - z tyłu po lewej
rear middle - z tyłu po środku
rear right - z tyłu po prawej
Dodatkowo możemy sobie ustawić skrzynię biegów - każde przełożenie po kolei oraz przełożenie główne....
Podsumowanie !!
Myslę że wystarczajaco dużo zostało opisane i wyjasnione. Wkrótce zostaną podane szczegóły turniejów na które serdecznie zapraszamy.
Ostatnio edytowano 2006-04-08, 22:55 przez DODi, łącznie edytowano 3 razy
Nayma.pl - Projektowanie stron internetowych Krasnystaw, Lublin, Zamość, Chełm.
Avatar użytkownika
ETER
Dołączył(a): 2006-02-14, 22:20
Rejestracja
przez ETER » 2006-03-08, 14:40
Wpisuje sie na liste:-gracz eter[PL] numer rejestracyjny S1 ETER
Avatar użytkownika
kyzer
Dołączył(a): 2006-02-17, 19:06
przez kyzer » 2006-03-08, 15:13
no ba :) : kyzer
Niedzielne ofiary i oprawcy niedzielni - każdy ponad każdym - Wszyscy najmądrzejsi
Avatar użytkownika
DODi
przez DODi » 2006-03-08, 15:18
Oczywiscie ja też sie dopisuje....S1 DODi
Avatar użytkownika
Dzida
Dołączył(a): 2006-02-22, 15:15
Postawił(a) piw : 4 razy
Otrzymał(a) piw: 15 razy
przez Dzida » 2006-03-08, 16:01
Dzida W0 Dzida też.
Ustalajta nazwe serwera ;)
Avatar użytkownika
wOOx
#Civic4g Friend
Dołączył(a): 2006-02-17, 14:03
przez wOOx » 2006-03-08, 16:56
S1 WOOX :)
Avatar użytkownika
tfidos
Dołączył(a): 2006-02-22, 16:02
przez tfidos » 2006-03-08, 21:56
no i ja sie zglaszam, jak w soboty o 22:30 to wypas :D
EJ2: mix D15B7+D16Z6 :)
Avatar użytkownika
Nevada
Dołączył(a): 2006-02-16, 20:51
przez Nevada » 2006-03-08, 22:39
Stawiam 20zł na mojego brata Pita w GTI na Blackwood że wydyma was w stylu JDM :mrgreen:
Avatar użytkownika
Pit
Dołączył(a): 2006-02-18, 17:08
przez Pit » 2006-03-08, 22:41
[D-s] pit.pl :mrgreen:
Avatar użytkownika
Bartez
Dołączył(a): 2006-02-15, 18:49
przez Bartez » 2006-03-09, 10:10
Ja też oczywiście Bartez
Avatar użytkownika
ETER
Skorka do xfg
przez ETER » 2006-03-11, 22:11
Siemka fanatyki civic-ki :P i jednoczesnie maniacy gry LFS mam tu dla was skorke z logo naszej stronki. Skorka jest dosc prosta i ma jeszcze pare nie dociagniec, ale widac co pisze. Mam nadzieje ze sie spodoba. Do skorki wykozystalem loga na nakleiki DODi-ego i Arszenika !!
Scroodge
przez Scroodge » 2006-03-11, 23:26
no i ja tez sie dopisuje
  Następna strona
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 2 gości
Teraz jest 2020-08-05, 12:06
